Для нивелировки обычно используют специальные готовые смеси. На рынке строительных материалов представлено большое количество видов такой смеси, отличающихся производителем, сырьем и ценой. Обычно сырьевой основойявляется цемент, реже гипс.
Последовательность работ по нивелированию пола:
1. Проведение подготовительных работ. Удаляется вся грязь с пола, замазываются видимые трещины выравнивающим раствором. Проверяется уровень пола. В случае существенных перепадов, зачищается выпуклая поверхность. Затем вся поверхность обрабатывается полимерной грунтовкой.
2. Подготовка массы для выравнивания. Здесь необходимо строго соблюдать инструкции, приведенные производителем самовыравнивающей смеси, четко соответствовать указанным пропорциям.
Смесь перемешивать с водой нужно с помощью миксера или дрели. Готовая масса должна быть израсходована в течение 20 минут, чтобы она выполнила все возложенные на нее функции.
3. Нанесение приготовленной массы на поверхность пола. На этом этапе необходимо соблюдать определенные правила: температура помещения должна быть больше пяти градусов, не должно быть сквозняков, поверхность пола должна быть подготовлена (проведена работа из п. 1). Смесь заливается полосами шириной около 50 см и длиной не более 8 м. Заливку обычно ведут, начиная от самой короткой стены, и движутся параллельно нее.
4. Выравнивание раствора на полу с помощью специального инструмента. Смесь равномерно разводится по полу зубчатым шпателем. Желательная толщина смеси – 3 мм. Затем для удаления пузырьков воздуха из смеси используют игольчатый валик.
Период высыхания выравнивающей массы составляет в среднем 2-3 дня. В это время в помещении не должно быть перепадов влажности и температуры, а также сквозняков. Прямые солнечные лучи также нежелательны в момент высыхания смеси.
Технология по выравниванию пола на первый взгляд, кажется простой и нетрудоемкой. Однако несоблюдение определенных правил и последовательности действий может привести к неудачному результату. Необходимо учитывать вид чернового пола (бетон, дерево) и причины, из-за которых он получился неровным. Работа по нивелированию пола требует специальных профессиональных навыков и инструмента. Именно поэтому, доверить выполнение работы данного вида необходимо опытному строителю, который сможет учесть многие факторы. Кроме того, специалист сможет порекомендовать вид смеси и рассчитать ее необходимое количество.
